langyabeilei
第11楼2016/08/12
氯仿450℃以上发生热分解,能进一步氯化为CCl4。考虑是不是产生氯化了????
p3100153
第12楼2016/08/12
我们进样是气体除了进空气,进氯代烃都有四氯化碳污染峰
第13楼2016/08/12
不应该啊,实验温度没有超过40°C,进样温度也没有超过300的
zyl3367898
第14楼2016/08/12
用新的进样针衬管试试.
第15楼2016/08/12
嗯,试试
第16楼2016/08/13
解决问题,有反馈的有积分奖励。
皮皮鱼
第17楼2016/08/14
应该是样品容器被污染造成的。和进样系统没关系。
