symmacros
第21楼2016/08/15
不会是恒温吧?
第22楼2016/08/15
我们白酒也和其它样一样的时间,因为里面的东西也不少,塑化剂有可能有极微量的,我不管。
第23楼2016/08/15
我好像升温是5度每分钟,一下子记不起来了。
Flynnchen
第24楼2016/08/15
做苯系物时最短10分钟,最长做VOC17种90分钟。
zwq1973
第25楼2016/08/15
香精分析一般都在75分钟左右,如果是ODO作溶剂的就在100分钟左右,单体香料时间比较短,一般在20分钟左右,极个别的10分钟多点.
第26楼2016/08/15
请问100min,是什么柱子?
第27楼2016/08/15
DB-5的柱子,实际上也就90分钟多一点,odo就出完了.
第28楼2016/08/15
这个柱子,30m,我60多分钟odo出完,可能是柱子短的缘故
第29楼2016/08/15
白酒我们也是按香精一样分析的,走的太快前面的酯类,醇类可能会分离不太好,而且有些酒后面还是可能会有些东西,保险一点还是长点好。
bfm00
第30楼2016/08/15
innowax柱子240分钟的飘过
