xiaogezi
第11楼2016/08/16
有这想法,但感觉是比较麻烦的,最省事的方法是把感应器拿起来,不让水浸到
第12楼2016/08/16
方法要求4度,我们设到12度勉强没有水流下来,虽然实际温度在8度到10度之间徘徊,但样品杂质还是慢慢升高,做序列不行
第13楼2016/08/16
确实,在模块中有个预制的柱温箱的模块,模块外壁与进样器相邻的地方都是水
夏天的雪
第14楼2016/08/18
水排不出去时间长了也会溢出来可能影响到其它部件的
支点
第15楼2016/08/18
看来是设计上的缺陷,“降低湿度”不是个好办法,实在不行问问能不能把感应器关掉。冷凝水会不会对其他运动部件产生影响还不好说呢。
第16楼2016/08/19
肯定同时安排引流
第17楼2016/08/19
这确实是个问题
ld321
第18楼2016/08/19
自动进样器带制冷,都有专门的冷凝水出口吧?自己改装得切口,切的不规则,对我这样的强迫症来说,太煎熬了。
第19楼2016/08/19
有出口,奈何先要填满感应器那边才能流过去
第20楼2016/08/19
冷凝水多不多,如果冷凝水不是很多可以在冷凝水蓄积的地方放个吸水的纸或者海绵,然后及时更换
