zwq1973
第16楼2016/08/15
按照你的方程的横纵坐标来看,Y代表的是目标峰面积和内标面积之比,而X代表的是目标物浓度,你计算的时候搞反了,应该是已知Y,求X,你算成已知X,求Y了。如果横纵坐标换一下的话,方程大概是y = 0.226x - 0.039,R2 = 0.998,然后把目标峰面积和内标面积之比代入x,求y。你也计算过,大约1.5。至于为什么偏高,主要还是内标在曲线及样品中的响应不一样所致,你看看,在做曲线时内标的响应大概是在样品中响应的2倍左右,所以看来你的样品中目标物应该在0.8左右。或者不管内标就当做外标,你样品种的目标物响应和0.2标样的响应差不多,在乘上稀释倍数4倍的话,大约也在0.8左右。至于用内标法为什么内标的响应不一致,你好好看看过程,有没有差错。
p3133742
第17楼2016/08/15
我也想过为什么样品和制作标曲时内标的响应值不同,我加的都是同样的量。我以为是内标的问题。我又重新换了一种内标物,还是这种情况,只是在10%乙醇中加入内标就行检测。和样品中加内标测出来的结果也是不同的。我查资料说可能有基质反应,内标没有完全萃取出来。
