沧海青城
第21楼2016/08/19
不过在空调环境下,40%以下的湿度,估计人也是很难受的吧,呵呵
mlb2003
第22楼2016/08/19
还好吧,适应了
第23楼2016/08/19
貌似孟版一直在火热中的感慨啊
勤学苦练
第24楼2016/08/21
我们一直就没有管过啊,发现检测方法要求湿度,我们就必须购买加湿器了
第25楼2016/08/21
冬季来说一般都在20%左右,确实挺高。个人感觉这样要求对检测结果没有影响啊
第26楼2016/08/21
设备要求小于80%,检测方法要求大于40%,这样说来,就算小于40%,对于检测结果也没有影响啊
第27楼2016/08/21
这样好像有个问题,一般的温湿度计的制造范围只能检测30%以上的范围啊
第28楼2016/08/21
不能维持湿度稳定啊
第29楼2016/08/21
对结果却是无影响,但前提是在这个环境下设备没出状况
第30楼2016/08/22
设备对湿度的要求是在80%以下的
