夏天的雪
第31楼2016/09/12
色谱柱出峰不好,出现峰分差、拖尾严重、柱效明显降低、馒头峰等情况,如果会修复就修复一下,如果修复不了基本也就要报废了
第32楼2016/09/12
看一下我的帖子,塑料的黄色筛板有点紧,需要用点力气。用过的国产色谱柱筛板差不多都是一样的,进口色谱柱的筛板会有不同
第33楼2016/09/12
我们平时就是超声就行了
云云123
第34楼2016/09/17
安家的很容易取下来,拧开就直接掉下来了
没谱
第35楼2016/09/18
谢分享
第36楼2016/09/18
waters的好像也是
youyu813
第37楼2016/09/18
很赞,我们这里还从没有拆开过安捷伦的柱子,依利特柱子倒经常拆与补,这个弄行仔细倒是真能好用,不知楼主试过反冲没?我们直接安排的反冲处理,不接检测器,流速全程控制在0.5以内,反正效果还是有的
tanroctang
第38楼2016/09/18
这个还真是没有想到过,谢谢分享
第39楼2016/09/18
纯水反冲都尝试过,效果是有的,但是反冲的色谱柱也仅仅峰型好看点而已,但是峰宽,峰高,理论塔板数都不如前,所以我不是很喜欢这种方法
第40楼2016/09/18
安家的色谱柱,你说便宜不?哈哈!样品的前处理才是最重要的,我们用大量的色谱柱报废的代价,解决了很多平常人们都不怎么注意的问题,原来做同样的实验,色谱柱一两个月,后来好很多了,寿命可以增加两到三倍的寿命。另外说明一下:我们的那个实验室甲醇与水接近1:1的配比,也是粘度最高的那一段,每天基本都是24小时不停机,再加上安家色谱柱比较矫情,所以报废率比较高。
