  • vm88
    第21楼2016/08/16
    太贵了,自已搬吧。
  • 有雨的夜
    第22楼2016/08/17
    自己搬没有问题,运输的过程中不要颠簸,仪器不要倒着或者斜着,方向别乱
    但是看楼主的问题,应该是新手,GC和MS分开的时候没有见过,拆的时候就要当心了,相反的,你可以看一下GCMS组装的手册,你拆开的程序和组装的程序是反着的,你可以参考一下
  • m3071659
    第23楼2016/08/17
    有人试过自己搬,搬前没问题,搬后花了5w多块来维修
  • symmacros
    第24楼2016/08/17
    厂家般,保险,但很贵。自己有把握的话,就自己般,一般会省钱。
  • yx11315
    第25楼2016/08/18
    是的,GC和MS分开的时候没有见过,GCMS组装的手册是什么?是随机器购买带的吗?没有见过
    有雨的夜(774234134) 发表:自己搬没有问题,运输的过程中不要颠簸,仪器不要倒着或者斜着,方向别乱
  • yx11315
    第26楼2016/08/18
    是的,因为是第一次搬家,想想还是找安捷伦搬吧。问过安捷伦了,每年crosslab银牌的维保,不包括搬运造成的故障与损坏,所以想想还是买全套搬运吧。不过也确实贵,就这一台GCMS就40000.
    symmacros(jimzhu) 发表:厂家般,保险,但很贵。自己有把握的话,就自己般,一般会省钱。
  • yx11315
    第27楼2016/08/18
    我记得培训的时候说过,分子涡轮泵是易损部件,怕颠簸。
    m3071659(m3071659) 发表:有人试过自己搬,搬前没问题,搬后花了5w多块来维修
  • yx11315
    第28楼2016/08/18
    培训的时候老师说过,分子涡轮泵怕颠簸。
    不过听他们工程师说,他们拆装搬运也没有什么包装,GC-MS分开来,放在一块板上。可能再盖一快布什么的。
    zwq1973(zwq1973) 发表:其实我觉得拆装很简单,主要的是装箱打包要做结实了,运输过程中最好要平稳,尽量减少颠簸。
  • ethanxu
    第29楼2016/08/18
    我们都自己搬。
  • m3071659
    第30楼2016/08/18
    没那么容易坏
    yx11315(yx11315)发表: 我记得培训的时候说过,分子涡轮泵是易损部件,怕颠簸。
