xiao-jin
第11楼2016/08/17
FID检测器点火后会有一个信号值,也就是本底信号也称为基始电流(简称基流),一般来说该信号应该是个较稳定的信号值,同时这个信号值又可以反应检测器的动态状态。楼主现在反应该信号会在使用过程,随着每次样品的注入,信号值也会逐渐增加。所以这信号值的增加就与柱、进样器有关,包括检测器有关。是否是随着进样过程,样品中高分子物质残留的进样器或柱内,因此大家建议楼主检查进样器和色谱柱。楼主也可以适当提高进样和柱温来驱赶下,注意:温度的提高要注意色谱柱所能承受的最高温度。至于在仪器使用中每次开机,基线还是稳定,那是影响度不大而已。个人观点仅供参考,楼主也可联系仪器售后技术人员下,听听他们的意见。
