翠湖园
第21楼2016/08/16
问题:三环类抗抑郁药检测流动相条件是?答案:乙腈/ 20 mM 磷酸氢二钠 磷酸二氢钠( pH 7.0)=2/1
第22楼2016/08/16
问题:三环类抗抑郁药检测流动相条件是?答案:乙腈/ 20 mM 磷酸氢二钠 磷酸二氢钠( pH 7.0)=2/1 流速:1.0 mL/min
第23楼2016/08/16
问题:三环类抗抑郁药检测流动相条件是?答案:乙腈/ 20 mM 磷酸氢二钠 磷酸二氢钠( pH 7.0)=2/1 流速:1.0 mL/min 柱温:室温 检测器:UV 254 nm
第24楼2016/08/16
