jimpool
第22楼2006/12/14
肯定是柱前管道堵了!是新机子吗?新机子的话就赶紧找供应商尽快处理;如果是用的时间长了,就可定是柱前的管道堵了!卸下柱子,用泵接上管道反吹(注意压力不能过大,否则会出现大问题),我这也是馊主意,实在没办法了再试试!死马当活马医吧!不过修好以后就要注意上机前的过滤处理了!可能问题出在你用的过滤膜上,很可能你用的是有机溶剂的,而过滤膜却是水系膜!
dabao8155
第23楼2006/12/22
有可能单向阀堵了,有可能泵内大量进气了,有可能阻尼器堵了,有可能是不锈钢SS管路堵塞,还有可能是泵前过滤装置该超声清洗,得用排除法检查
wdd5000
第24楼2006/12/22
可能是保护柱堵了,要不就是泵
第25楼2006/12/22
学习学习,厂里刚买了气相
patrickdyw
第26楼2006/12/22
不知道
第27楼2006/12/22
tnt167
第28楼2006/12/22
应该是柱子堵了吧 可以用超声波试试
shlele
第29楼2006/12/24
确认流路中没有起泡后,用异丙醇清洗流路,1 检查柱前压<0.4MP;2 超声清洗流路过滤片和单向阀; 3 超声清洗混合器端过滤片
liangyu8888
第30楼2006/12/29
检查是不是某个地方堵了
吉庆先生
第31楼2006/12/29
有没有用保护柱,是不是保护柱芯该换了、高压液路管堵了
