潇雨飘飘
第11楼2016/08/18
我换气的时候没有把减压阀拧下来,直接接到气瓶上,打开气瓶总开关,砰地一声。。。后来总压力上去了,分压在0.6mpa,经过一夜,下降到0.1Mpa经过看网友回复,咨询厂家才知道应该把减压阀拧下来在开总开关,然后再拧上去,慢慢调节分压。谢谢各位的提议。谢谢。
Flynnchen
第12楼2016/08/19
气压阀是拧紧就是开大流量,拧松就是关小流量,
m3120720
第13楼2016/08/20
减压阀拧下来再开总开关?那不是气跑出来吗
symmacros
第14楼2016/08/20
是把减压阀的杆拧松。
第15楼2016/08/20
不懂,说详细点,我最近也要换气,谢谢!
kzhou
第16楼2016/08/26
madmeimei
第17楼2016/08/26
不是这样的,有时候扭到分压指示是0.5了,但是过一会儿这个压力会自己掉下去。我遇到过这种情况,直到仪器报警了才知道去检查。所以,为了避免,我就做了记号。
ghx5558
第18楼2016/08/26
所以说换气时候如果不关机是要注意的。一是先要把低压阀关掉(倒转),然后关闭总阀。二是快速换上新瓶,找开总阀。三是调整好低压阀(上面有老师建议先做个记号),不过10-30分钟后还是要过来看看,压力别降了,如果降了,要调整下压力。别问我怎么知道的,不是经验,是失误的教训。
