这个数据不对。pulse应该是正的,最低也应该在900V以上。analog应该是负的,应该小于-1600V。按理来说不应该差别这么大。 你们的软件版本是多少。可以先做一下pulse stage voltage optimize,它是自动用78的质量数来调pulse stage voltage 电压,不用进调谐液。然后再做analog stage voltage optimize,也同样不用进调谐液。再看看有没有信号。
apls5251(apls5251)发表:pulse stage voltage -100V,analog stage voltage 100V,响应没什么变化。
tuxlin(tuxlin)发表: 这个数据不对。pulse应该是正的,最低也应该在900V以上。analog应该是负的,应该小于-1600V。按理来说不应该差别这么大。 你们的软件版本是多少。可以先做一下pulse stage voltage optimize,它是自动用78的质量数来调pulse stage voltage 电压,不用进调谐液。然后再做analog stage voltage optimize,也同样不用进调谐液。再看看有没有信号。
