Hellozbb
第11楼2016/09/02
问题已经解决了~,还是原来的柱子,原来的方法~
安平
第12楼2016/09/02
具体是什么原因呢?
Carlo12
第13楼2018/05/21
峰高是多少?
p3293610
第14楼2019/02/16
你好,请问前处理装置从哪里买的或者定做的?谢谢。能上个图吗?
dadgoh
第15楼2019/02/17
是否启用的新标样?
Insp_b71e689e
第16楼2019/08/23
那么多老师热心帮忙,结果自己弄好了啥反馈都没有……
liux5201
第17楼2019/11/11
仪器原先能出峰吗,硫化氢吸附很厉害。
第18楼2019/11/13
对的,气体进样比液体进样要好些
第19楼2019/11/13
大侠想多了,是我太久没来了,当时检测器也有点问题,仪器条件没变,就改了进样方式就好了
阿凡提梨
第20楼2020/07/06
甲醇在低温下(零下二三十度)可以溶解部分硫化氢,如果没做过特殊处理的话你这个标液里有没有硫化氢还不一定呢!如果有硫化氢气体标样的话可以直接扎一针试试,看看到底峰出在什么地方。
