ruan651209
第11楼2016/08/21
感觉应该如此这般。大侠有验证数据么?
symmacros
第12楼2016/08/21
如果是这样的话,分流比来实现实际样品的质量比,还是可以的。即在相同的分流比下和样品标样相同的条件下,使用相同分流比相同校正因子来计算。
有雨的夜
第13楼2016/08/22
双塔吗?
damoguyan
第14楼2016/08/22
2个进样塔太土豪,我们没有进样塔,如果从进样口进样的话,只能手动扎进去。。。
luos86
第15楼2016/08/22
分流控制不那边精准,应该不行吧
