ruan651209
第11楼2016/08/25
氘代常用的价格还行,选偏门的,真贵。不过,替老板省钱,可是要担责噢。。。。基体复杂时,内外标法差别还是有的。
ghx5558
第12楼2016/08/26
知道内标的意义就不要争是一种内标,还是多种内标了内标就是消除系统误差(有时候在前处理时加内标,也就消除了前处理的损失),当然是每种目标物都加内标为好。关键是内标价格高,添加麻烦。所以说,如果目标物结构相似,或者要求不高,只加一种就好了。
第13楼2016/08/27
这个太笼统了。有些真不高,摊到单个样品就更低了。至于便宜内标,添加麻烦不麻烦呀,看各人手段了。
千层峰
第14楼2016/08/28
还是比外标法麻烦,,方法要求这块,得看公司要求了。。有些公司对结果不怎么重视的,,
第15楼2016/08/30
有些怕麻烦也没办法,比如:要认证NY1380,方法就是内标法定量,就必须用内标,至于几种内标方法上仿佛只写一种内标吧。不过现在设备仪器先进了,外标法也能做到很好的线性,两种方法定量结果相差不大。
Flynnchen
第16楼2016/08/31
那我也得改改了,我一直只用一个内标的。
YakumoRan
第17楼2016/09/09
请问内标到底比外标准在哪里呢?一直没想明白…外标是不是只要用目标物混标做曲线就好了。我想了半天,难道是说不同日期仪器状态不一样,对相同浓度样品响应值不同,所以内标可以用前几天的曲线???
