夏天的雪
第11楼2016/09/08
期待楼主的回复,建议用水提取后衍生,检查衍生条件是否合适,衍生试剂的加入量、衍生温度等
第12楼2016/09/08
还有,您第一个方法中涉及到样品的稀释,计算过程会不会有问题;还有您第二种方法中衍生试剂的添加量明显变多,可以在第一种方法中也增加衍生试剂的添加量;可以做回收率试验,但是由于添加标准品与样品提取有差别,添加的标准品提取效率高,不过可以尝试一下
smart_phenol
第13楼2016/09/28
第一次制样时间为50min 结果为1.28337ug/kg(这么低,能测试出来?)第二次制样时间为30min 结果为18.3347ug/kg。这。。。貌似时间越久,结果越低。辣么,第三个推论貌似完全没道理啊。
