charleslin
第11楼2008/01/27
試片不要用沖的。注意材料方向性,頭尾料
★奈何★
第12楼2008/03/04
注意你的制样方法和取样规则,取样的部位和制样手段对试验结果有很大影响,建议研究一下产品标准和取样规则。
了然一夢
第13楼2008/03/04
制样的问题
第14楼2008/03/13
感觉是取样的问题,不像设备的问题.建议多做一些试样,看结论如何.
lalex
第15楼2008/03/23
1.制样分析2.曲线分析
skclj
第16楼2008/07/04
如果排除取样部位不同及试验机载荷漂移这些外部原因。原因应该是在试样的加工方式上。一般薄板的拉伸试样,多采用多个试样夹在一起用铣床铣。可以避免冲压带来的冷凿硬化和线切割的热影响区给数据带来偏差。
lwtglm
第17楼2008/07/05
试用冲磨床加工的试样在边部会产生加工加工硬化,在制作厚度小于0.5mm的冷带试样时可以试用冲磨床进行加工,但是在冲样后必须试用砂带将边部进行打磨处理,消除加工硬化层。
luhelian
第18楼2008/08/04
同意,毛边影响挺大的,还有就是取样方向与位置
hungta
第19楼2008/08/04
薄板试样一般都用冲床加工,考虑试验机的问题,一个是钳口,一个是数据分析。数据分析是可能会导致屈服偏离,试样夹持问题可能导致结果偏差很大
石龙
第20楼2008/08/04
试验机:加载速度改变,会造成数据上的变化;试样:抛开尺寸上的误差,检查是否同向采取、试样是否存在缺陷;操作:夹持是否牢靠、同轴度是否存在大的偏差、是否拿错试样等等
