  • 油腻了
    第11楼2016/08/31
    我做有机磷和菊酯类的回收率,都是在前面几个出峰的回收率很低,六六六才50%,敌敌畏、甲胺磷还不到20%,这是我的前处理做的不好还是跟仪器的某些东西影响了?
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:指方法检出限,新手加标,加其中一种或两种,毒死蜱、对硫磷等。
    第12楼2016/08/31
    不会这么低,你的加标量是多少,应该控制在0.2mg/kg,我们做这三个,甲胺磷在75%,其它都在85%以上,要用基质配标液,用高惰性衬管。
    第13楼2016/08/31
    还有氮吹时不要吹干。
  • 油腻了
    第14楼2016/09/01
    但是后面出峰的都很好,90-105的回收率,加的0.2ppm,有没有可能是色谱柱有些脏了的原因
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:不会这么低,你的加标量是多少,应该控制在0.2mg/kg,我们做这三个,甲胺磷在75%,其它都在85%以上,要用基质配标液,用高惰性衬管。
    第15楼2016/09/03
    老化柱子,可做毒死蜱看看,毒死蜱是最稳定的。
  • 狂想曲
    第16楼2016/09/04
    这里说的应该是方法检出限。
    唔话俾你知(v2833101) 发表: 老师您好,请教一下这里的检出限是指方法检出限还是机器检出限?
  • hujiangtao
    第17楼2016/09/05
    都要做空白的,要不怎么算回收率
    第18楼2016/09/06
    要做空白,做两个平行样,前面的峰不好,与衬管、色谱柱有关,可换成新的,或老化柱子试试。
  • m2964471
    第19楼2016/09/18
    请问加标是直接在称取样品25g后加入标液,在继续匀浆处理吗?还需要在冷冻或放置一段时间在测吗?
  • ghx5558
    第20楼2016/09/18
    一般来说使用761方法有机磷类的差不多,有机氯组(包括菊酯类)偏高,很正常。如果用基质配标的话,有机氯类的应该就不高了,但是有机磷敌、甲、乙要偏低多了。
    其实这是基质效应、和回收率共同作用的结果。666,50%可能是低了点,你使用的方法是什么。如果是761,注意蒸发别干了。19648按方法来,666应该好做。再试试。
