coffee8
第31楼2016/08/28
这个方法理论上是可以的,但是实际过程中还是会存在各种问题,建议谨慎使用
不同的进样量必定会带入不同体积的溶剂,溶剂的量对检测结果的影响具体有多大,还没有很好的得到验证
个人感觉这个方法不是不可取,而是需要经过多方面去验证,如果有足够的数据对比,说明该实验可行也不是不可能
这个方法对不同的溶剂、不同的目标物、不同的检测器可能会有不一样的影响,期待作者做进一步的研究,
有版友提到进样针体积的影响,还有针头体积的影响,这些影响固然都存在,如果能够证明这些影响可以忽略不计,或许也能得到不一样的结论
楼主不妨试一下在检测样品时,也采用不同的体积进样,看看不同体积进样的校准结果是否一致呢?
