zhpzhang8888
第11楼2006/11/17
典型的由于流动相更换,由于比重不一致敬造成管道,泵头高压端有气泡.请不要打泵,否则对泵密封有伤害.将泵头的高压球座阀(单向阀)的螺丝松开.将溶剂瓶提高让流出的液体将气泡赶出(注意用棉花吸收液体).如果是单泵双柱塞型,可能还要在这一步后,启动泵带压下松开出液管道(即压力阻尼器与泵头的连接螺母,让压缩的液体将气泡除去).这个现象在做正相色谱时最让人头痛.主要是因为流动相脱气不够造成的.
三哈
第12楼2006/11/17
先有流动,后不动应该是管路堵塞,最大可能性是单向阀堵了.取下用异丙醇浸泡于超声波上脱气.
yujixu
第13楼2006/12/26
可能是单向阀堵了
shencs21
第14楼2007/05/22
应该是单向阀的问题,我以前也遇到过这种情况。流动相用乙腈会经常遇到这种情况。把单向阀拆下来,在异丙醇里面超声之后就没事了。
flying_fish
第15楼2007/05/22
很有道理,我有一次遇到的是管路中都是气泡,purge时没有压力,后来每根管路单独purge,几分钟后才继续有液体流出。
tanggangfeng
第16楼2007/05/22
你换洗脱液体系之前,用啥溶剂啊?换后用啥溶剂?像反相切换到正相,不用异丙醇过渡,有时回出现有气泡,压力上不去等现象.先用异丙醇冲洗下各管路.
剑神一笑
第17楼2007/05/23
没有压力显示,没有流动相流动原 因 解决方法1、电源问题 1、接通电源,开机2、保险丝被烧坏 2、更换保险丝3、控制器设定不正确或设定失败 3、a、采取恰当的设定 b、修理或更换控制器4、柱塞杆折断 4、更换柱塞杆5、泵头内有空气 5、溶剂脱气、启动泵抽出空气6、流动相不足 6、a、补充流动相 b、更换入口滤头7、单向阀损坏 7、更换单向阀8、漏液 8、拧紧或更换手紧接头 流动相流动正常,但没有压力显示原 因 解决方法1、仪表损坏 1、更换仪表2、压力传感器损坏 2、更换压力传感器
yzmgm
第18楼2007/05/24
单向阀超声10分钟
羟氨苄青霉素
第19楼2007/05/24
1.检查是否泵彻底跑空了,彻底跑空的话就得自己往泵里注些溶剂再使用;2.检查是否有漏的地方,有漏就须排漏,不管是漏液,或许是进溶剂的管漏气;3.检查堵,这里的堵是指进溶剂的管管头的沉子(俗称溶剂过滤头)堵了;4.以上不行就要怀疑单向阀的脏了,可能宝石球和宝石座中间有污物,使得宝石球无法坐进宝石座,以至于影响单向性。解决方法超声清洗,因为污物多数为缓冲盐的结晶,所以先用水超很重要。5.仍然解决不了,打仪器厂商的800报修电话。
dspecter
第20楼2007/05/25
是不是有气泡泵就不输送了?
