m3102524
第21楼2016/09/14
重新磨样,用铣床铣吧
dfgj
第22楼2016/09/17
问题解决了没有?原因是什么?
血雨腥风
第23楼2016/09/28
为什么高C高SI,打出来的激发点发白呢?
zlj313
第24楼2017/03/31
就是氩气不纯 看看更换标准化数据就知道了
wccd
第25楼2017/04/02
不完全是氩气不纯,也有可能是激发能量不足造成的。可以增加预燃和曝光时间试试。
骑猪去兜风
第26楼2017/04/26
样品原因,高碳高硅样品激发点就是这样,跟它的组织结构有关
m3029573
第27楼2017/05/05
氩气不纯
第28楼2017/05/07
重新打磨,有时太光不好,有时太粗不好,有时要与标样一致才好!这种案子我见多不怪了。
fantang22
第29楼2017/06/17
非晶合金,不仅C高,而且B也高,所以不仅仅是氩气纯了就行的。需要调节激发参数了。问厂家吧
第30楼2017/06/17
