zyl3367898
第12楼2016/08/25
楼主说的是[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质,19648是气质方法吧。
ghx5558
第13楼2016/08/26
20769就是19648派生的,前部分一样,老版本[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质、气质一起做的。只是最后一步定溶溶剂换了。
zyl3367898
第14楼2016/08/26
原来是这样,气质[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质一起做,省事了。
ghx5558
第17楼2016/09/18
今天没有事,写个原创或者是作业指导书吧
蔬菜水果农残前处理
一、试样准备:把样品切碎,取有代表性样品粉碎。
二、称取:称取样品10克放入50毫升离心管中;
三、提取:加酸化乙腈(0.1%乙酸)10毫升,匀浆(转速2W)2W分钟,再加入氯化钠(烘烤后)3-5克,再匀浆半分钟;8000转每分离心3分钟。
四、溶剂转换:吸取提取液2毫升旋转蒸发或氮吹近干,立即加入2mL乙腈甲苯(3:1)混合液待用。
五、净化:用5mL混合液预淋装有1厘米厚硫酸镁石墨炭黑—氨基串联柱(在样品色素不严重的情况下,用氨基柱即可),并弃去预淋液;在预淋液的液面到达柱吸附层表面时,立即加入样品提取溶液,用混合液清洗三次,收集淋洗液。当柱子中淋洗液液面到达柱吸附层表面时,用混合液洗脱净化柱2次,总用量15mL。
六、定溶:将2-3中收集的溶液用吹近干,再用正已烷定溶到2mL,准确吸取内标液40ul,净化提取液960ul装入GC进样瓶中上气质检测。(如外标法可直接上机)
