秋醉虞阳
第11楼2016/08/31
当然可以用,而且效果还是理想的
yanxiaoyong
第12楼2016/09/01
温度
逝流星
第13楼2016/09/02
应该不是柱子的问题,这个柱子很好分离的。楼主可以试试程序升温(升温速率慢一点),降低流量,摸索出最佳的色谱条件。
cancanking
第14楼2017/01/03
你好 你的升温程序可以具体说一下吗? 我现在在用7890B做苯系物,溶剂是二硫化碳,然后就是响应很低,10ppm以下甲苯和乙苯就出不来了,你的方法的响应度怎么样呢,谢谢
sqh1979
第15楼2017/01/16
条件不合适吧,柱温太高了吧
PAEs
第16楼2017/01/18
优化下色谱条件再试下
文昌鱼cz
第17楼2018/03/06
按标准上的恒温很难分离开目标峰,建议用一下程序升温看看
dadgoh
第18楼2018/03/06
WAX住恒温时也能分开苯和甲苯
