junyinguts
第11楼2016/09/05
把连接到电脑里的那个芯片的插口用橡皮擦一下,然后试试
wyhkemeng
第12楼2016/09/07
谢谢各位!问题解决。为PF功率衰减,导致不能达到参数设置值,反复后,软件报错显示通讯繁忙!降低参数设定后,已经稳定运行48小时!
liuxing_guitar
第13楼2016/09/13
问题解决没有?我们也用的是PE的ICP,型号2100DV,同样的情况之前发生过。我们后来查到是硬件的问题,数据传输线被老鼠咬坏了。
千层峰
第14楼2016/09/13
RF迟早要换了,准备好资金吧
abcpgf
第15楼2016/09/17
接口卡是否有问题,拔插一下试试,重启过电脑和软件吗?
第16楼2016/09/17
大神,太贵了!已经申请了
tang566
第17楼2016/10/13
已经解决了,请看12楼。实验室的鼠患是个问题。
第18楼2016/10/13
报价多少?
sdlzkw007
第19楼2016/10/13
实验室里也要防鼠啊
第20楼2016/10/14
正常运行一个月了,结果和以前变化不大!
