WUYUWUQIU
第11楼2016/08/24
方法1,HPLC 色谱柱:Diamonsil C18(2) 150 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99601)
方法2,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]LC-MS/MS 色谱柱:Diamonsil C18(2) 150 x 2.1 mm ID, 3 μm (Cat. #99613)
dahua1981
第16楼2016/08/24
法1,HPLC 色谱柱:Diamonsil C18(2) 150 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99601) 流动相:甲醇/ 水=10/90 流速:1 mL/min 进样量:20 μL 柱温:30 oC 检测器:UV 197 nm
方法2,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]LC-MS/MS 色谱柱:Diamonsil C18(2) 150 x 2.1 mm ID, 3 μm (Cat. #99613) 流动相:甲醇/ 0.1% 甲酸水溶液=10/90 流速:0.2 mL/min 进样量:10 μL 柱温:30 oC 检测器:串联质谱,ESI ,MRM 模式定量
dahua1981
第17楼2016/08/24
