ruan651209
第17楼2016/08/25
开关机对泵的损伤,本人倒不觉得。
因为也发生过一天三次突然停电并几天内如此的事,近十年了,泵好好的(有时大话不好说,一说就闹事)。
泵和其他部件不同,泵在坛上讨论很少。且泵坏了更换,工程师也不会告诉用户原因及如何避免(如果他说少启停,那基本无价值)。
只是大侠们说起泵要出事,都是听到金属相切声,而如今的磁悬浮或陶瓷轴承不对是不可能发这种声音的。
如上回那种讨论轮换使用提高灯丝寿命的讨论,很有味道。
可惜能参与讨论泵、机理、使用、禁忌的人,可能很少。
風痕
第18楼2016/08/25
频繁开关机,分子涡轮泵经常启动会有损伤是一定的。我说的经常,不是一天几次的问题。这种问题我们遇到过。而且工程师也确实是如此建议的。金属相切倒没有,但频繁启动是不好的。
和灯丝是一个道理。不可逆损伤都是积累起来的。这确实是个没办法拿出数据来证明的事情,大家也都是经验之谈。但也不代表不存在吧。
你如果有相应更详细、更理论化,或者是有相应数据能分享一下,那是再好不过了。我想大家也会很感兴趣的。
ruan651209
第20楼2016/08/25
可能我理喜欢纠缠哪个部位是泵是弱项,更容易因某种真实原因导致失效,而不工程师建议。
其实可以算下如此高转速下叶片末端承载的离心力,远远大于启动时的叶片压气力(当然叶片不能承载较长时间的大气压级气体涌入,极短时间没问题)。
泵失效的原因,可能如航空发动机,是叶片的细小弱点、瑕疵,缺陷在长期离心力作用下导致的开裂或变形。
斗胆设想,可能就如钢化玻璃开裂,概率罢了。
至于异物导入,就和钻石刀割钢化玻璃一样,不讨论了。
