symmacros
第27楼2017/04/27
水-甲醇-丙酮-己烷。
1.将冲洗后的部件全部放在烧杯中,加入去离子水浸没所有部件,超声清洗5分钟。
2.使用金属镊子将部件从装有水的烧杯中小心地取出来,浸入一个装有甲醇(农残或HPLC级)的烧杯中,超声清洗5分钟。
3.使用金属镊子将部件从装有甲醇的烧杯中小心地取出来,浸入一个装有丙酮(农残或HPLC级)的烧杯中,超声清洗5分钟。
4.使用金属镊子将部件从装有丙酮的烧杯中小心地取出来,浸入一个装有正己烷(农残或HPLC级)的烧杯中,超声清洗5分钟。
5.使用金属镊子将部件从装有正己烷的烧杯中小心地取出来,放入一个干净的烧杯中,盖上无纺布,置于GC柱温箱中,柱温箱的温度设定在室温以下两小时吹干。
6.组装,检查无误后安装在主机上。
7.开机,离子源与四极杆不加热(关机前设置开机温度在室温以下)。两小时后加热至离子源230°C、四极杆150°C。经检验不漏气之后可以烘烤。
