第12楼2004/07/16
总要个温度控制的设备吧~~~~~
第13楼2004/07/16
大概还是可以的。
第14楼2004/08/05
油浴一定要看守,不然会着火的,原来天大的楼就被烧了,结果该研究生被留校查看。
第15楼2004/12/06
一个用水, 一个用油
第16楼2004/12/06
油浴温度高,水浴一般上到95度 温度再高蒸汽就会太多使用油浴就是得注意油的燃点,一定要小心使用。还有就是如果没有好的控温设备就得随时看着,记得使用大量程的温度计哦
第18楼2006/06/16
补充一点,大智科贸有限公司的网站是:www.dzkm.com
