feisufei11
第11楼2016/09/20
不好意思,才回复你。就是我标的那地方的点比较容易超,一般70-80万有的。
ian.cheng
第12楼2016/09/20
这种接头处焊锡,一般都能做到环保,所以个人认为不涉及到豁免,如果超过0.1%,算是异常。
第13楼2016/09/22
可是如果你做出来值在85万,那应该就是豁免吧?
第14楼2016/09/22
我说下我个人的看法: 首先需判断下该部位焊接是否能用环保焊锡? 如果可以,就用环保焊锡替代,不涉及到豁免; 如果该焊接部位,对温度要求很高,必须用到高温焊锡,那么再来结合使用的焊锡中PB是不是大于等于85%,如果是那可以认为属于豁免。
第15楼2016/09/26
可是他在插头那里用的不是环保焊锡啊,照理说应该需要用环保焊锡的。这种情况可以考虑豁免不?
第16楼2016/09/26
个人理解是不能豁免的
