en_liujingyu
第21楼2016/12/15
我在6楼提到了控制图的设计和使用,“质控图失效(应该是失控)”属于控制图的使用,“做20组数据”属于控制图的设计。
设计人员通过对核查标准重复实验(测量)完成控制图设计,也就设计出(确定)了控制图的中心线、上控制线和下控制线,报测量过程管理主管领导批准后,交给质量(或计量)管理人员对测量过程实施控制。设计的控制图未经设计人员同意一般终生不变,直至该被测对象被淘汰不再生产,也还是需要存入档案长期保存。
管理人员在使用核查标准对测量过程控制中发现控制图异常(标准规定了8个失控现象的判别原则,符合其中之一即判测量过程失控),应向测量过程实施部门下达《不符合项报告》,责令其停止测量活动,查找失控原因,针对失控原因采取纠正措施改进测量过程,直至这张控制图恢复正常,才能下达同意其恢复测量工作的通知。所以做20组(以上)数据的实验是还未进入测量过程控制工作前为控制图设计做的“技术开发试验”。一旦控制图获批投入使用,就应该严格按控制图实施控制,发现失控不能修改控制图,只能改进测量过程本身,所以也就不需要重新做20组数据的实验。
Insp_f58b4465
第26楼2019/05/24
核查标准的20组数据要求靠近校准时间还是随意选取即可?
en_liujingyu
第27楼2019/06/03
如果测量现场允许连续做20组以上重复性测量,当然最好连续做试验,这样马上可以设计出控制图并投入使用。
因种种原因无法连续做20组以上重复性测量时,就只能将重复性试验分期进行。JJF1033-2008的C.3.4.8条就曾规定,当工作量较大,“一时无法完成20组以上”重复性测量时,“也可以在完成6~10组测量后就开始建立初步的分析用控制图”(即完成初步控制图设计),按常规进行“控制测量”(即期间核查)。当累积子组数达到20组以上时,重新设计控制图用于测量过程控制。若现场只允许做一组,不允许做更多组重复性试验时,可暂时按“波动图”控制,累积完成6~10次期间核查后,设计初步的控制图用于过程控制,期间核查完成20次以上时,设计出符合国家标准GB/T4091规定的控制图,用于测量过程控制。
说明:我使用了术语“测量过程”,检定/校准是使用计量标准对测量设备的一种特殊测量,检定/校准过程属于测量过程的一种。另外,JJF1033-2016的C.2.2.5所说的稳定性考核曲线图就是“波动图”的格式,波动图的标准请见JB/T3736.3《质量管理中常用的统计工具 波动图》。
