lucas1234
第17楼2007/04/06
交流阻抗拟和首先要分析你的电极反应过程,根据BODE图确定有几个反应时间常数,再结合实际电极特点或参考文献,找一个自己能够说的清楚的等效电路进行拟和,至于拟和结果一般元件误差率在1000%以上,这样的元件一般认为不存在,进行对比的话一般电路要差不太多,如果大部份元件误差率都很小,而只有一个超过100%是可一接受的,但超过太多就要修正了.你如果可以确定电极电路,误差率太大,可以删除一些不规则的点,一般在高频区,因为此时刚开始扫描,电路有可能不稳定.再者测量 过程中外界条件干扰也有可能测得数据不可靠,不可能反映实际情况,即使找到一个等小电路也是说不清楚,这样就需要从测.鄙人一点愚见,望大家指正.
