风之狂神6
第11楼2016/08/31
既然是多个元素吸光度都下降,那应该不是灯的原因,应该就是雾化问题
有水有渝
第12楼2016/08/31
看不到雾化器怎么更换撞击球,楼主可以把撞击球的整个部件拍个照发上来
zygan
第13楼2016/09/01
清洗雾化器和换撞击球后,应当优化雾化效率,优化办法:点火,打开空心阴极灯的优化界面;用5ppm铜标准溶液进样,调节撞击球的前后位置,以及样品进样量,使吸光值至最大。
冰山
第14楼2016/09/02
石墨炉的信号值呢?跟之前相比有没有变化?是不是也变小了?另,楼主调雾化器灵敏度了吗?
旧心尘
第15楼2016/09/02
最佳提升量是根据5ppm的铜标液最大吸光度调节的 ,目前调节大概8mL左右
第16楼2016/09/02
不是,我的意思是仪器运行当中,看不到雾化器内部雾化情况
第17楼2016/09/02
灯倒是没考虑过,不过之前一直没有问题
第18楼2016/09/05
不需要运行整台仪器吧,不开仪器电源,把空压机打开,导液管插入液体,即可看到雾化器的工作状态
