liux5201
第11楼2017/02/23
PDHID检测器最好,但是价格也很贵,微量氧一般可以用氧表做,一般做气体分析实验室也有,微量氢气可以用TCD检测器做,微量 CH4 CO CO2可以用镍转换的FID检测器做。TCD和FID可以合并在一个主机上。
第12楼2017/02/23
也可以采用国标方法浓缩
cainiao1
第13楼2017/02/23
TCD 测5ppm的够呛,估计很难吧!H2 和CO可以使用RCP 检测器,O2可以使用微量氧分析仪,CH4,CO2,CO可以使用带甲烷转化器的FID。这样下来的话可能会和PDHID价格差不多,但是PDHID 是通用性检测器,检测上线好像比较低,而且必须使用氦气,运营成本也比较高,另外PDHID比较难伺候,对系统的纯净度要求比较高。
