恐龙
第14楼2006/12/18
连续和不连续的区别是很大的。
早期的离子色谱抑制器都是不连续的,柱抑制,分析一段时间后,要停下来再生,包括戴安也是如此。后来戴安采用了膜抑制,是化学抑制,但是是连续抑制,再后来就是电抑制器,使用上更为方面,后二个类型还都在用。戴安还有一种柱抑制器,类似于万通,靠柱切换来完成连续的分析,只是这种并没有在国内销售。
万通的三柱切换的方式,虽然是连续分析样品,但对于抑制器来说确实不连续的,通过三柱切换解决了不停机分析的问题。但如果分析时间长,淋洗液浓度高(不是碳酸盐而是NaOH),万通的抑制器的容量就不够了。
采用柱抑制的方式,现在一般都变成了连续分析,但不是连续抑制,其他类似的类型有TOSOH的抑制胶抑制器,以及以前岛津采用的方式。
采用膜抑制都可以是连续抑制。
对于普通的标准分析,连续和不连续分析的结果区别很小。但对于复杂样品,必须采用梯度,柱抑制就无能为力了。
