栀子花开
第21楼2016/09/07
我们是做畜产品的,采猪蹄的话到农贸市场、超市,倒是可以让业主切成小块后分成均匀的几份。
快乐
第23楼2016/09/09
如果是成品包装成小袋的,你们一般是如何处理?
第24楼2016/09/09
成品包装成小袋的,那就应该按照规定抽取一定数量,几个小袋作为一个样品。这样就存在一个问题,就是其中某个猪蹄可能是阳性样品。这也是食品安全抽样中的瑕疵,因为制订食品安全标准的大拿们总是认为:食品工业产品总是均匀的,而农产品一般情况下都是不均匀的。要避免这个问题,在非均匀产品的抽样时,最好还是应该先将每个小包装分成若干小块,然后均匀地组成一个样品,这样可以避免复检结论推翻的问题。
lijing320323
第25楼2016/09/12
食品检验确实存在不均匀的问题
第26楼2016/10/23
不同的部位,部分残留药物是不一样的。
lccdcywh
第27楼2016/10/27
采样、留样太关健!
lccdcjyk
第28楼2016/10/27
同样的问题还有,如果是抽了两个样本,本身自己做的就一个检出,另一个没检出,这样的怎么办?
niekun0557031
第29楼2016/10/27
有道理
hunt422802
第30楼2016/12/14
现实问题是,监管机构只认复检结果,建议在抽样过程中,把这类样品切碎,尽量确保每份样品中都有
m3212557
第31楼2017/04/05
所以说做检测的人员压力还是挺大的,出现初检结果不合格,但复检结果却是合格,很多人第一时间就会怀疑初检操作人员的水平
