WUYUWUQIU
第11楼2016/09/01
水洗色牢度只评定样品自变色
zhao1hao2985
第12楼2016/09/01
根据标准方法来说,溶液沾色是不用评价的,谈不上要不要参与评级。作为第三方来说,这样就足够了。但是对于企业来说,这个情况应该引起重视。可以制定企标用来评价。为什么呢?我来说明原因以前遇到个客户,说水洗和拼接互染都合格的样品,做成成衣后,洗涤完毕白色的面料就发灰。反复测试都是合格的,结果还是很好的那种。后来我们分析认为,黑色面料将洗液染色后,用户洗涤时漂洗不充分或者浸泡时间过长。导致白色面料沾染了颜色。所以遇到这种面料,最好增加水洗工序来减少浮色。
第13楼2016/09/01
是的 每一个项目测定的重点不一样
mengzhaocheng
第14楼2016/09/02
所以标准统一很关键
第15楼2016/09/02
不同的项目选择不同的方法,不可能一个检测程序解决所有的问题
第16楼2016/09/03
都是一个标准体系。
怒
第17楼2016/09/07
多谢。非常详细,明白了
