yunbinchai
第16楼2016/09/02
首先不太建议用气质来做溶剂的含量,含量测试一般用FID检测器会好点,但可以用MS来做溶剂验收,用全扫模式和谱库比对来确保你收到的溶剂是你需要的;
如果要用MS来做,需要关注如下问题:
1.洗针溶液:测什么洗瓶溶液就换成什么,这样可以减少洗针溶液带入其他杂峰。
2.进样口温度:温度200左右就可以了
3.溶剂延迟:无需设置溶剂延迟,你需要查看的是整个采集时间段出来的能被检测到的物质,HP-5MS对这些溶剂保留基本都很弱,或则你可以选择用DB-624MS这种专门做挥发性有机物的色谱柱
4.减少进样体积,0.2uL或0.5uL
5.设置大分流比,减少对灯丝的伤害,但是分流比过大,里面一些杂质也会因为量小而没有响应
6.
