hhciq
第11楼2016/09/01
如果是白天,可以考虑这个影响因素。藻类、水生植物都要光和作用释放氧气的
战天
第12楼2016/09/01
的确实白天,这应该是影响因素之一了
txtb001
第13楼2016/09/06
这是河水富营养化,蓝藻爆发,水华造成的。有专家写过溶解氧的论文的。上面写着,到下午4点是溶解氧最高的。
冷热之间
第14楼2016/09/06
之前也遇到现场测地表水溶解氧问题,平常那个河断面都是3左右,突然有一天去测,测出来10,但仪器校准又没问题,现场测自来水又回到6左右,现在也搞不懂是什么原因导致这个数值,前一个星期是3,后一个星期就变成10了
