PAEs
第11楼2016/08/30
饮用水(自来水)都是经过消毒处理的!适合人体饮用的水最好是矿物质水,纯净水反而对人体健康不利!
小鱼625
第12楼2016/08/30
柱子指的是啥? 请问什么是再生作用?
forth
第13楼2016/08/31
目前也在用这个牌子,2年多的机子三天两头坏,这几个月的维修费都够买新的了。果断换了一家。怀念以前用的密理博纯水机。
第14楼2016/09/02
不是吧,有这么夸张吗?
第15楼2016/09/02
柱子指的是那个软化柱。再生作用就是如果自来水的硬度大,要经过软水柱软化处理,水的硬度大就是因为含有钙离子和镁离子等,自来水进到软化柱后,它就把钙离子和镁离子等吸附到柱子上,这时加入食盐,配成饱和食盐水,进行离子交换吸附,使钙离子镁离子交换下来进到废水里面,确保软化柱始终处于良好吸附性能,这就是再生作用。
第16楼2016/09/02
谢谢解答。再请问下:那个滤芯看起来是蓝色的,若是脏了需要打开外面的蓝盖才能看到吧。大概多长时间就需要更换滤芯了,是不是看电导率值大小?
第17楼2016/09/02
不客气!恩,是的,你说的对,就是看电导率和电阻率值大小!
第18楼2016/09/02
好的,多谢。 再请教下:那个再生柱盐水桶能用多长时间?需要更换的么?
第19楼2016/09/02
当它制水10方时,就需要加入5公斤的食盐了,让那个盐水桶处于饱和状态!
第20楼2016/09/02
哦,我想问这个。柱子里面脏的部分高度都和右边的储水罐差不多高了,这个需要更换了吧?
