cxshui
第24楼2016/09/10
找到了一篇2004年的文献,比较有参考价值,干货很多
考察了31种农药在六种不同的溶剂(乙腈、乙酸乙酯、丙酮、甲苯、正己烷、异辛烷)中的稳定性,其中专门有讲到百菌清在乙腈和丙酮中都有不稳定现象存在,主要是跟光照、pH有关,而且不同厂家的乙腈对百菌清的影响也不同
另外,文章中也提到了有机溶剂在GC进样口处的膨胀系数,我想起来咱们有时候进样会选择的一种叫做“脉冲不分流进样”,这种进样模式与“不分流进样”相比其响应一般会高很多,这个可以解释为“脉冲不分流进样时,进样口处压力大会导致溶剂的膨胀体积变小,从而导致进入色谱柱的样品量会相对增加”,还是yunbinchai版友的图示。
最后,如果是不同溶剂的响应会出现数量级级别的差异,那有没有可能是在进样时的条件控制不一致(如,不是同一个序列进样,今天的样品与上个月的相比这样),如若不然,确实不太好解释
