p3079083
第11楼2016/09/13
外标法就是标准曲线啊。。。然后你用的乙醛是40%的话应该有溶剂60%,色谱图传上来看一下,两个峰应该分别是溶剂和乙醛。还有,那个标准溶液应该是有证书的,证书上会有溶剂的信息和溶液浓度。没有的话就看看外包装上有没有写溶剂是什么吧。。。我家用的乙醛标准溶液溶剂是甲醇。。。
