zal
第11楼2016/08/31
愁的是学不董呀猫猫有什么诀窍吗…
马克思的战友
第12楼2016/09/04
一般在方法确认时做。或当检测系统发生改变时,重新评估
第13楼2016/09/04
谢谢战友的解答~
碧汐吹沙
第14楼2016/11/09
不确定度在客户有需求,检测结果存疑、人员比对、设备比对都可以用到,我们能做的项目都做了,不过感觉。。。。总是怪怪的,因为没有标准答案~
六弦琴
第15楼2016/11/14
不确定度就是对分析结果做出的区间估计;相对不确定度,是用区间半宽除以分析结果;扩展不确定度,是用不确定度乘以扩展因子。
第16楼2016/11/14
觉得难得,可先去学学数理统计,不然想弄明白,没有数学基础,是不可能的。
石头雨
第17楼2016/11/15
标准不确定就是通过分析不确定度做做的A类不确定度和B类不确定度;合成不确定度就是将各类不确定度包括A类不确定度和B类不确定度通过方和根的方式进行合成;扩展不确定度就是将合成不确定度在95%或99%置信区间下进行扩展。只有结果以数字形式表达的试验可以做,向色牢度等定性测试不需要做不确定度。
第18楼2016/11/17
年龄大了,不愿多动脑,还是让给年轻人吧....
hmmascqyzmyf
第19楼2018/01/16
原文由 yiqiejieme(v2769569) 发表:1.标准不确定度:根据分类 分为A类标准测量不确定度和B类标准测量不确定度2.合成标准不确定度:就是A和B之和3.扩展不确定度就是在置信因子范围内对应的应用不确定度4.报出的测量不确定度是扩展不确定度5.检测的话有要求就报出,校准一致报出反正不确定度要搞懂是要化不少时间的
yayicuo
第20楼2018/01/17
不确定度搞懂好说,关键是分量的评定,可以会漏分量,或者分量评定不合理。这是最难的。且每个人的考虑角度不同,又没有标准答案。但要是采用EN值进行判定结果,必须要用到不确定度。同时在结果存疑、客户要求或是方法要求时,必须进行不确定度的评定。所以学习不确定度评定任重而道远。
