shltf
第31楼2007/01/13
是泵里有空气了,按上面大家说的方法做就可以,
shuyan8163
第32楼2007/01/18
我也遇到过这种情况,你看看是不是泵接口那里有问题,你也可以用注射器先把流动相吸上来一点,再开泵试试
gratlin
第33楼2007/01/18
开pruge,排一下气泡,可能会吸过去的,
xhj0804
第34楼2007/01/19
应该是色谱泵中的气泡太多,气流顶住了吧,先用吸耳球将流动相吸进去,在打开旁通阀,开机让流动相从旁通阀流出,你将看到气泡,直至气泡没有为止,即可.
spring_cool
第35楼2007/01/19
我也碰到过这种情况,若是用注射器吸不上来,可以用注射器先吸满流动想,再想办法把它注射到管路中,充满管路,然后开启泵运行就可以了。因为管路中流动相干了后,就相当于在管路中形成了一段很长的气泡柱,靠泵的压力很难吸动,填满流动相后,这段气泡柱就没有了,相对就容易吸动了。但要注意一定要打开purge阀,不要通过色谱柱和检测器。
