  • molinlin
    第11楼2018/06/12
    谢谢分享,但是感觉回收率自己不能做这么好
  • cj-8888
    第12楼2018/09/21
    检出限验证是不是应该用纯水代替样品,测定样品空白的浓度,然后算标准偏差,然后乘以t值。我是这样做的
  • 水天一色2
    第13楼2018/09/21
    弱弱的问一下,这个相对误差0.48是怎么算出来的?
    txtb001(txtb001) 发表: 这是有论坛里面的高手做的方法确认的例子,我是转发过来的,不过我可以肯定的是,原子荧光仪做汞,最高也只有1.00ug/L。10ug/L确实太高。
  • 阿我的手
    第14楼2018/10/30
    准确度和精密度可以以有证标准样品测定六次计算,也可以用加标回收计算。这个方法验证做了人多重复工作
  • Insm_25b759b2
    第16楼2019/07/09
    纯水做空白,荧光强度都是负数,就直接用负的荧光强度计算标准偏差吗?
    cj-8888(cj-8888)发表:检出限验证是不是应该用纯水代替样品,测定样品空白的浓度,然后算标准偏差,然后乘以t值。我是这样做的
