千层峰
第11楼2016/09/03
高盐样品,伤害大,用完当天就泡王水会好点
ldx_8261
第12楼2016/09/05
我们的就是PE的,好像还是刚玉的
第13楼2016/09/05
好,回头试试。我们没洗掉也不影响测试结果
第14楼2016/09/05
我们配的混标,里面的元素很多。还没分析样,就把标液测完就出现这样了
skytoboo
第15楼2016/09/05
不对啊,你照片的颜色矩管是石英的啊,刚玉的是深蓝陶瓷的那种颜色
第16楼2016/09/05
我这个不是,是石英的
第17楼2016/09/05
还有一个问题,我现在点火,能点起来,就是一段时间后就灭火了
第18楼2016/09/05
检查你的点火的铜片,排除完毕,再看看你的气体纯度。还熄火,再看看你的雾化器是不是漏气了, 特别是排废管是不是漏气
第19楼2016/09/06
我再试试
太乙纯锋
第20楼2016/09/18
这是测什么造成的?
