PAEs
第11楼2016/09/02
这要根据实际情况而定,看它的响应值变化情况
yifan1117
第12楼2016/09/02
恩,与你的要求有关。具体问题具体对待。
ethanxu
第13楼2016/09/02
像我们,一年不关机,仪器24小时满负荷运行,每天都走一次曲线,几个样品间还X标液,质控每天都做,放心点。
風痕
第14楼2016/09/02
如果你要求不高,QC的准确度没问题,就可以不走曲线。
michale1978
第15楼2016/09/09
每天走标线的是每天重新配制标线的各点,还是配一次用好几个月?
ghx5558
第16楼2016/09/09
具体标准不好说。应该每一批都要用不同的标准曲线,如果一批样品多了,中间还要插入一个标准点。
zhao1hao2985
第17楼2016/09/10
原则上,应该每天都要运行,如果样品数量多,应该规定运行间隔,即每多少个样品允许一次标准品作为质控。当然这只是原则上的。具体的要根据你们分析的量、仪器的稳定程度、目标物的稳定性、检定限及检出限高低。但不建议超过1周,除非你们检出限很高,目标位经常是未检出。这种可以延长。
李贝
第18楼2016/09/10
这个没有统一的标准吧?看项目,样品数量,仪器状态和维护程度。有些检测限低的,经常在做工作曲线。
870309
第19楼2016/09/11
过去在实验室的时候,曲线每天做,QC每十个样做一个.
