  • 唔话俾你知
    第11楼2016/09/09
    氮吹用的那种塑料管会不会出现氮吹费时间呢????前一阵子拿过一种15ml的离心管做能力验证,10ml吹到5ml吹了好久好久。。。。。感觉自己蠢炸了。。。塑料离心管也傻乎乎的拿去洗完再用。。。。
    zjn1123(zjn1123) 发表:
  • 唔话俾你知
    第12楼2016/09/09
    q法用的净化管是买q法包连带的还是另外买的?
  • zjn1123
    第13楼2016/09/09
    还好,比烧杯是慢点,但是底面积小,溶解时候损失少。而且做761也不用非得吹10mL,吹2mL,定容到1mL不就行了嘛。
    唔话俾你知(v2833101) 发表:氮吹用的那种塑料管会不会出现氮吹费时间呢????前一阵子拿过一种15ml的离心管做能力验证,10ml吹到5ml吹了好久好久。。。。。感觉自己蠢炸了。。。塑料离心管也傻乎乎的拿去洗完再用。。。。
  • zjn1123
    第14楼2016/09/09
    单买的净化包,我买的三种,一种一般样品的,一种带色素的,一种高色素的样品
    唔话俾你知(v2833101) 发表: q法用的净化管是买q法包连带的还是另外买的?
  • 唔话俾你知
    第15楼2016/09/09
    平常做是用玻璃离心管2ml吹干定容1ml,那次是做能力验证,因为以前做2吹干到1回收率不怎么好,所以就试一下完全按标准去做又怕氮气吹的太猛,所以吹了好久。用的好像就是您的第一个图片50ml离心管的品牌15ml的规格。
    zjn1123(zjn1123) 发表: 还好,比烧杯是慢点,但是底面积小,溶解时候损失少。而且做761也不用非得吹10mL,吹2mL,定容到1mL不就行了嘛。
  • 唔话俾你知
    第16楼2016/09/09
    怎么区分样品是否高色素。按761做完感觉蔬菜多数都是绿的,过了FL柱子都是浅黄色的居多(平常抽样可能番薯叶通菜苋菜居多)
    zjn1123(zjn1123) 发表: 单买的净化包,我买的三种,一种一般样品的,一种带色素的,一种高色素的样品
    第17楼2016/09/12
    这个离心管太大了吧,我们用玻璃离心管15mL的,NY761去色素去的不好,做完后还是绿色的。
  • riverwind
    第18楼2016/09/14
    离心管可以这样来使用,761方法,原先是用玻璃烧杯,如果用80mL的离心管,将盐和乙腈一并加入匀浆均质,然后进入离心机分层,代替手工震荡和收集滤液的两个过程,离心机出来后,分层取上层液体,效率高了很多,还能确保分离的均一性,避免了人工震荡分层不同人造成的差异,还可以省去洗玻璃器皿的一些步骤
    第19楼2016/09/14
    吸取上层液体后,放入哪个刻度的离心管,还是这么大吗?氮吹时会不会太慢。
  • zjn1123
    第20楼2016/09/15
    再慢也比用具塞量筒静止分层快啊,得考虑总时间。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:吸取上层液体后,放入哪个刻度的离心管,还是这么大吗?氮吹时会不会太慢。
