en_liujingyu
第15楼2016/09/13
你说得很对。在测量设备中用于对测量设备校准的另一个测量设备就称为计量标准,标准溶液虽然是现配现用,自产自用,却也属于“计量标准”的范畴。配置标准溶液的化学分析人员当属于计量标准生产人员,应该进行“自检”。而该“产品”是否合格还需要质量检验员检验,这个检验人员在化学分析中就称为“标定员”。标准溶液一旦有错,产品将批量误判,造成重大损失,因此其合格标识由配置的化学分析人员签发相当于“产品出厂合格证”,是无效的,只有专职质量检验人员(即标定人员)签发的合格标识才能有效。这就是13楼所说,标准溶液一定要“双人标定”的原因。“双人”中的一个是配置人员,另一个是标定人员,两人化验结果应该基本相同,否则就应该推倒重来,重新标定。
