WUYUWUQIU
第11楼2016/09/24
这个要看仪器本身的质量了
mengzhaocheng
第12楼2016/09/24
是啊,其实仪器的差异也在这里
第13楼2016/09/25
质量决定价格。
第14楼2016/09/26
一般情况下是这样的
第15楼2016/09/27
是的。
小鱼625
第16楼2016/09/27
过滤的介质可能影响溶液的PH值,一般的话是不过滤的。当然,用的过滤装置(如滤纸、坩埚等)需要做验证试验的。不同的电极适合测试不同的介质的溶液。可以做买几种不同类型的电极。
tutm
第17楼2016/09/27
看楼主的叙述,我想这困惑的原因应该很简单,就是过滤用的滤纸造成pH变化的
第18楼2016/10/04
第19楼2016/10/04
有些毛绒的样品,过滤也不要用滤纸过滤
石头雨
第20楼2016/10/04
过滤可以用好几种方式,不一定非得滤纸。
