erheizaiwf
第11楼2016/09/05
状态板我也换了,不行。
第12楼2016/09/05
这样的。
第13楼2016/09/05
我换了真空描迹板,状态板,元素通道板,ICS板,都不行。 但是把这个罩全换了(从另一台光谱仪拆下来的),就可以了。工程师说是母板坏了。
hsz123456
第14楼2016/09/05
你的仪器状态全都不正常,在这种条件下还能连机?真空,温度,电压,负高压,5V~100V电压都不正常。
第15楼2016/09/06
我怀疑只是显示错误。检测样品都无问题,成分也正常。但就是找不出来毛病。
第16楼2016/09/06
昨天下午把母板也换了,也不行
第17楼2016/09/06
你的电脑是否中毒了?你把分析软件卸载后重新安装再看仪器状态能否正常?
第18楼2016/09/07
电脑没有中病毒,因为我把这台坏的光谱仪的整体部分(包括副高压和母板等各种板子)都换到另一台光谱仪上,也出现了同样的报警。
wccd
第19楼2016/09/11
呵呵,啥都别说了,一看就明白了,是主电源出问题了,电压偏低导致其他参数异常,只要把主电源恢复到200-240V就OK了。
=牛魔王=
第20楼2016/09/12
全部报警应该是你的电子柜并关没开吧
